نشر تطبيقات Laravel على منصة Heroku
اشتهر استخدام منصة Heroku السحابية ضمن مجتمع مطوري Ruby on Rails ونالت فيه شعبية واسعة؛ إلا أن الخدمة لم تقتصر على مطوري Ruby وما يدور حولها بل تجاوزتهم إلى تقديم الدعم للغات برمجة مثل Node.js ،Java و PHP؛ من بين أخرى.
توفّر Heroku خطّة اشتراك مجانية يمكن استخدامها لإدارة مشاريع صغيرة جدا أو لأغراض الاختبار. سنشرح في هذا الدرس كيفية الاستفادة من Heroku عبر هذه الخطة لنشر Deploying تطبيقات Laravel.
إنشاء حساب على Heroku
يجب أولا أن ننشئ حسابا على موقع الخدمة حتى يمكننا الاستفادة منها. التسجيل مجاني ولا يستغرق سوى دقائق. ستُعرَض عليك خلال عملية التسجيل خيارات للغة البرمجة التي تريد استخدامها، اختر PHP؛ مع العلم أن هذا الخيار لا يؤثّر على إمكانية استعمالك للغات برمجة أخرى مستقبلا.
تثبيت Heroku Toolbelt
الخطوة الثانية بعد إنشاء الحساب هي تثبيت أداة Heroku Toolbelt. تُستخدَم هذه الأداة، التي تعمل عبر سطر الأوامر، لإدارة جوانب عدّة من المشاريع المضافة إلى Heroku؛ ومن ضمنها إدارة عمليّة النشر، تهجير Migrating قاعدة البيانات والتخاطب مع خادوم Heroku. تتوفّر الأداة على وندوز، ماك وتوزيعة أوبونتو لينكس.
نفّذ بعد تثبيت الأداة الأمر التالي:
$ heroku login
heroku-cli: Installing CLI... 21.83MB/21.83MB
Enter your Heroku credentials.
Email: mail@example.com
Password (typing will be hidden):
Logged in as mail@example.com
انتظر قليلا حتى يكتمل تنزيل عميل Heroku ثمّ أدخل معلومات الاستيثاق الخاصّة بك (عنوان البريد وكلمة السر).
نشر تطبيق Laravel على Heroku
يمكننا الآن بعد التسجيل في Heroku وتثبيت الأداة Heroku Toolbelt نشرُ مشروع Laravel. نبدأ بإنشاء مشروع Laravel جديد (على الحاسوب الشخصي):
$ composer create-project laravel/laravel dev.herokutest.com dev-develop
Installing laravel/laravel (dev-develop 083db95...dac46617)
- Installing laravel/laravel (dev-develop develop)
Cloning develop
Compiling views
Do you want to remove the existing VCS (.git, .svn..) history? [Y,n]? Y
Application key [9UCBk7IDjvAGrkLOUBXw43yYKlymlqE3Y] set successfully.
ثم ننشئ ملفا باسم Procfile ونضعه في المجلد الجذر لمشروع Laravel. طريقة كتابة اسم الملفّ مهمة جدا (الحرف الأول كبير، ولا وجود لامتداد للملف). يقرأ Heroku هذا الملفّ لتحديد نوع العمليات التي سيجريها بعد نشر التطبيق. في حالة تطبيق Laravel فإن نوع العمليات المطلوب هو وِب web. نحدّد نوع خادوم الوِب المستخدم لتقديم التطبيق (Apache) والمجلّد الذي توجد به ملفات التطبيق المخصّصة للعرض، وهو في حالة Laravel المجلد public. يصبح ملفّ Procfile على النحو التالي:
web: vendor/bin/heroku-php-apache2 public
هذا فقط مثال على الخيارات المتاحة، يمكنك تغيير هذه الخيارات (خادوم الوِب مثلا) إن أردت ذلك.
الخطوة الموالية لإنشاء ملفّ Procfile هي وضع المشروع تحت تصرّف نظام إدارة الإصدارات Git بإنشاء مستودع للمشروع:
$ git init
Initialized empty Git repository in /home/zeine77/dev.herokutest.com/.git/
$ git add .
$ git commit -m "First commit"
يسهّل استخدامُ Git كثيرا عمليةَ النشر، فإطار العمل Laravel يأتي مبدئيا بميزات خاصّة بنظام إدارة الإصدارات Git (مثل ملفات gitignore.)؛ كما أن Heroku أيضا يتفاعل مع مستودع Git المحلي لتسهيل النشر. راجع هذه المقالات لمعرفة المزيد عن Git.
نحن الآن جاهزون لنشر التطبيق على Heroku. نستخدم Heroku Toolbelt لهذه المهمة:
$ heroku create
Heroku CLI submits usage information back to Heroku. If you would like to disable this, set `skip_analytics: true` in /home/zeine77/.heroku/config.json
Creating app... done, ⬢ nameless-chamber-90421
https://nameless-chamber-90421.herokuapp.com/ | https://git.heroku.com/nameless-chamber-90421.git
ينشئ الأمر heroku create اسما جديدا لمشروعك (أعطاني الاسم nameless-chamber-90421) ويعرّف رابطا يمكن عبره الوصول إلى التطبيق. لا يوجد على الرابط - لحد السّاعة - سوى صفحة مبدئية من Heroku. زيادة على الرابط والاسم، أنشأ الأمر السابق مستودع Git بعيدا. مستودع Git بعيد هو مستودع يضم ملفات مشروعك ولكنه يوجد في مكان آخر غير جهازك؛ يمكن دفع التغييرات إلى المشروع البعيد أو جلبها منه. سنكتفي في حالة Heroku بدفع التعديلات إلى المستودع البعيد، كما سنرى بعد قليل.
يستخدم Heroku ملفات تسمى buildpacks (حزم بناء) لمعرفة البرامج التي يجب عليه إعدادها على الخادوم بعد تثبيت التطبيق؛ لذا يجب أن نحدّد واحدا. اخترنا ملفّ buildpack الرسمي من Heroku الخاص بتطبيقات PHP؛ نستخدم الأمر config:add في Heroku Toolbelt لتحديد هذا الملف:
$ heroku config:add BUILDPACK_URL=https://github.com/heroku/heroku-buildpack-php
Setting BUILDPACK_URL and restarting ⬢ nameless-chamber-90421... done, v3
BUILDPACK_URL: https://github.com/heroku/heroku-buildpack-php
تستخدم تطبيقات Laravel مفتاح تعميّة Encryption key لتعمية معلومات جلسة المستخدم ومعلومات أخرى؛ توجد قيمة هذا المفتاح في متغيّر البيئة APP_KEY. يوجد المتغيّر APP_KEY في الملفّ env.، إلا أن الملف env. لا يدخل في إطار الملفات التي يتعامل معها Git، نظرا لوجوده في الملفات المحدّدة في gitignore.. سنحتاج إذن لتوليد مفتاح تعميّة لاستخدامه على خادوم Heroku.
تُستخدم أداة artisan لتوليد مفتاح تعمية على النحو التالي:
php artisan key:generate --show
يولّد الأمر أعلاه مفتاح تعميّة ويعرضه على سطر الأوامر؛ إلا أننا نريد أن نخزّن المفتاح على الخادوم؛ نستخدم Toolbelt لهذا الغرض على النحو التالي:
heroku config:set APP_KEY=$(php artisan --no-ansi key:generate --show)
Setting APP_KEY and restarting ⬢ nameless-chamber-90421... done, v7
APP_KEY: base64:jp40IC7SV5eJ5IhjQYwqk/KXJG0uS+ZhCqSGwkwgELs=
يضبط الأمر السابق قيمة المتغيّر APP_KEY على الخادوم لتساوي نتيجة تنفيذ الأمر php artisan --no-ansi key:generate --show.
حان الآن وقت النشر فعليا؛ ندفع التغييرات في المستودع المحلي إلى المستودع البعيد باستخدام Git على النحو التالي:
$ git push heroku master
Counting objects: 103, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (84/84), done.
Writing objects: 100% (103/103), 43.87 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 103 (delta 5), reused 0 (delta 0)
remote: Compressing source files... done.
remote: Building source:
remote:
remote: -----> Fetching set buildpack https://github.com/heroku/heroku-buildpack-php... done
remote: -----> PHP app detected
remote:
remote: ! WARNING: Your 'composer.json' contains a non-'stable' setting
remote: for 'minimum-stability'. This may cause the installation of
remote: unstable versions of runtimes and extensions during this deploy.
remote: It is recommended that you always use stability flags instead,
remote: even if you have 'prefer-stable' enabled. For more information,
remote: see https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md#stability
remote:
remote: -----> Bootstrapping...
remote: -----> Installing platform packages...
remote: - php (7.0.7)
remote: - ext-mbstring (bundled with php)
remote: - apache (2.4.20)
remote: - nginx (1.8.1)
remote: -----> Installing dependencies.
remote: -----> Compressing...
remote: Done: 15.5M
remote: -----> Launching...
remote: Released v4
remote: https://nameless-chamber-90421.herokuapp.com/ deployed to Heroku
remote:
remote: Verifying deploy... done.
To https://git.heroku.com/nameless-chamber-90421.git
* [new branch] master -> master
إن نظرت إلى لوحة التحكّم في Heroku ستجد سجلا بالإجراءات السابقة.
هذا كلّ ما في الأمر؛ اكتمل نشرُ تطبيقك الآن ويمكنك الوصول إليه على الرابط المذكور أعلاه. يجب أن تظهر صفحة Laravel المبدئية.
تذكّر أن الرابط المنشَأ سابقا موجود فقط لأغراض الاختبار والتجربة، عندما يكون تطبيقك جاهزا لتلقي الجماهير يمكنك استخدام نطاقك الخاص وربطه بالتطبيق.
تهجير قاعدة البيانات
نشرنا في الخطوات السابقة تطبيق Laravel جديدا؛ إلا أن هذه الخطوات لن تكون كافية إن كان التطبيق يعتمد على قاعدة بيانات. ستحتاج في هذه الحالة إلى التأكد من تنفيذ جميع التهجيرات العالقة بعد كلّ عملية نشر. بما أن التطبيق جديد على Heroku فسنحتاج لتموين Provision قاعدة البيانات؛ نستخدم Toolbelt لهذا الغرض:
$ heroku addons:create heroku-postgresql:hobby-dev
Creating postgresql-rigid-59415... done, (free)
Adding postgresql-rigid-59415 to nameless-chamber-90421... done
Setting DATABASE_URL and restarting nameless-chamber-90421... done, v10
Database has been created and is available
! This database is empty. If upgrading, you can transfer
! data from another database with pg:copy
Use `heroku addons:docs heroku-postgresql` to view documentation.
ينشئ الأمر السابق قاعدة بيانات PostgreSQL معرّفة بالخطة المجانيّة hobby-dev التي تمكننا من إنشاء قاعدة بيانات مجانية على Heroku، على ألا يتجاوز عدد أسطرها العشرة آلاف. توجد خطط أخرى يمكن النظر فيها لإيجاد ما يناسبك إن كنت تريد استخدام Heroku بيئةً للإنتاج. يعود السبب في اختيارنا لقاعدة بيانات PostgreSQL بدلا من MySQL إلى أن دعم الأخيرة على Heroku محدود
